Heizstab in Vitocell 300 einbauen
Hallo Viessmann Experten, hallo Community,
ist es möglich, in den Vitocell 300 einen elektischen Heizstab einzubauen? Und was ist ggf. zu tun?
Ich plane aktuell eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und möchte den Strom auch zum Aufheizen des Wassers im Warmwasser-Speicher nutzen.
Schon mal herzlichen Dank für Antworten
Bernd
6 ANTWORTEN 6
hast du mal die Seriennummer des Vitocell wegen der genauen Bezeichnung?
Müsste die 7171639600686107 sein
schau dir mal das Datenblatt hier an.
https://www.viessmann.com/selfservice/knowledgecenter/docShow.do?mandatorKey=MANDATOR_USU&callFromKm...
Da sieht man den Speicher mit oder ohne Flanschöffnung. Vergleich mal mit deinem Speicher.
Mit Flanschöffnung könnte man einen internen Heizstab nachrüsten.
Sonst müsstest du auf einen externen Heizstab von einem Drittanbieter verwenden.
Danke!
Leider ohne Flansch.
Und wo würde der externe Heizstab dann integriert werden können? Über die Reinigungsöffnung oben?
Starte mal eine Google Bilder suche nach "externer Heizstab Warmwasser"
Da wir das heisse Wasser per Pumpe eingeschichtet.
Der Vitocell würde eine Art Ladespeicher für PV Strom werden.
Danke für den Tipp ! - ich recherchiere weiter
