Hallo Community,meine Vitocall 300-A gibt seit kurzem ein brummendes Geräuch von sich.
Erster Verdacht fiel auf die Heizkreispumpe. Die war es (leider) nicht. Das Geräuch kommt verbunden mit vibration vom Verdichter. Allerdings funktioniert dieser Einwandfrei (also Heizung läut deswegen normal und zeigt auch keine Fehler an). Aber die Sekundärkreis-Pumpe macht ein Geräuch welches sonst nicht da war.
Meine Frage an die Vissmann Profies wäre nun, ob die Sekundärkreispumpe fest in den Verdichter integriert ist oder ob diese auch seperat ausgetauscht werden kann. Die Heizung hat nun 6600 Bh hinter sich und nach 6 Jahren sollte diese eigentlich noch nicht schlapp machen.
Danke und schönen Abend noch.......
Hallo P-Börner,
die Sekundärkreispumpe sitzt auf der Heizungsseite und ist nicht im selben Kreislauf wie der Verdichter. Sie kann also bei einem Defekt separat ausgetauscht werden. Ein ungewöhnliches Geräusch sollte sich aber lokalisieren lassen. Einen Austausch auf Verdacht kann ich nicht empfehlen.
Viele Grüße °fl
