HKV 25-A die Pumpe gegen eine Hocheffizient Pumpe tauschen
Ich betreibe eine Gasheizung von Viessmann mit einem Divicon HKV 25-A an dem eine Wilo Typ StarRS25/4 läuft. Diese Pumpe möchte ich gerne gegen eine Grundfos Alpha 2 Hocheffizientpumpe tauschen.
Funktioniert das?
Benötige ich hierzu einen Adapter oder kann ich die Pumpem gegeneinander tauschen?
Falls diese Pumpe nicht paßt, welche Alternativen gibt es und wo kannman diese erhalten?
Lieben Dank für Ihre schelle Antwort.
Du benötigst den Pumpenflansch 7516134
Grüße °pa
