An meiner Solardivicon Typ PS20 gluckert es seit ca. 2 Monaten. Ich gehe davon aus das in der Solarleitung Luft ist.
Ganz schlimm ist es auf der linken Seite wo der Luftabscheider ist. Müsste dieser nicht die Luft entfernen?
An der Volumenstromanzeige geht die Anzeige die sich dreht rauf und runter.
Muss die Luft entfernt werden?
Wie schnell muss das gemacht werden damit kein Defekt an der Solaranlage entsteht?
Danke für Rückmeldungen.
Ja, die Luft muss entfernt werden. Anderen falls könnte es zu einer Stagnation kommen, weil die Solarflüssigkeit nicht mehr zirkuliert.
Und ich würde nicht lange damit warten. Je nach Alter der Anlage könnte auch das Ausdehnungsgefäss schwach werden, was dann den Lufteintrag erklären würde.
