an meinem Blaubrenner MAN-Licens 7250.3510.2359 Bauj 1990 läuft der Brenner (nach betätigen der Störtaste) zwar für etwa 15 Sekunden an, schaltet aber dann für ca, 8 Sek, "in den Leeerlauf" anschließend brennt er wieder bis wahrscheinlich die Wassertemperatur erreicht ist. Diese Prozedur wird immer wieder wiederholt.Ab und zu erreicht er die Temperatur aber auch nicht und geht auf Störung. (6-8 Mal am Tag) Während der Brennerlaufzeit flackert bei der Flammüberwachung ( IDR 911 VI Sensorik ) abwechselnd das linke und rechte rote LED, zeitweise leuchten auch beide.
Ist die Flammüberwachung defekt oder zieht die Pumpe irgendwo Luft ?
Grüße fliegerhahn
Hier ist Viessmann.
Du schreibst von MAN.
Wo ist der Fehler ? ![]()
Wenn der Brenner schon 26 Jahre alt ist, wie alt ist der Rest der Anlage?
Brenner vom Fachmann deines Vertrauens warten lassen und die Anlage zeitnah erneuern lassen.
