Fussbodenthermostat an Vitocomfort anschliesen (100m Entfernung)
folgende Situation würde ich gerne lösen:
Haus mit drei Etagen / 100m Entfernung Saunhaus
Vorhanden
EG - Vitocomfort 200
Pro Etage gibt es ein Fussbodenthermostat der per Lan angeschlossen ist
Die Temparaturfühler sind per Funk mit der Vitocomfort verbunden.
Planung
Nun würde ich gerne das Saunhaus an die Vitocomfort anschliessen
Lan ist vorhanden / per Fernwäreleitung kommt der Vorlauf/ Rücklauf zum Saunhaus
Fussbodenthermostat ist momentan per Standalone (also ohne Vitocomfort) in Betrieb
Temparturfühler laufen über das Fussbodenthermostat ( 2 Stück )
Es wäre aber schöner wenn ich dies direkt über die Vitocomfort steuern könnte.
Frage an den Experten:
Wie kann ich die Temparturfühler an die Vitocomfort anschliessen ? (100m Entfernung )
oder
Kann das Fußbodentehmostat dies per Lan an die Vitomfort senden ?
      (letzters müsste doch theoretisch möglich sein )
mfg
MVS-77
1 ANTWORT 1
Hallo MVS-77,
sobald das Fußbodenthermostat via LAN mit der Vitocomfort 200 verbunden ist, können die Temperatursensoren nur direkt via Funk mit der Zentrale verbunden werden. Das Signal der Sensoren kann nicht via LAN zur Zentrale gegeben werden.
Beste Grüße °be
