Energiemanager AUS - Feste Startzeit der Brennstoffzelle
Wenn der Energiemanager auf "AUS" eingestellt ist, ist im System eine feste Startzeit eingestellt.
Wie kann diese feste Startzeit verändert werden?
Hallo pbogocz,
es gibt keine festen Startzeiten für die Brennstoffzelle, auch keine Einstellungen wo man die festlegen könnte. Die Brennstoffzelle reagiert bei "Energiemanager AUS" wie jeder andere Wärmeerzeuger auch thermisch auf den Wärmebedarf. Sind die Freischaltbedingungen über die Speicherschichtung gegeben, startet sie und fährt das System hoch.
Man könnte über das Zeitprogramm Warmwasser den Spitzenlastkessel beeinflussen. Außerhalb der eingestellten Zeiten würde der zumindest bei der Warmwasserbereitung nicht mit dazu kommen. Kurzum wenn der Heizkreis keine Wärme mehr aufnehmen kann und die Umschaltung auf den Warmwasserspeicher passiert, wird die Brennstoffzelle alleine den Speicher versuchen aufzuheizen. Dadurch kann man die Laufzeiten der Brennstoffzelle ein wenig verlängern. Zwischenzeitlich könnte der Heizkreis wieder soweit auskühlen, dass nach der Speicherladung der Heizkreis weiter versorgt wird. 😉
Beste Grüßedoc
