Drei-Wege-Ventil im VITOSOLAR 300-F
Hallo! Wir haben in unserem EFH die VITOSOLAR 300-F. Ich habe gesehen, dass bei der Anlage das Drei-Wege-Ventil nicht angeschlossen und in der Regelung überbrückt ist. Was könnte der Grund dafür sein?
Die Anlage ist mit drei Sonnenkollektoren und mit einem wasserführenden Kamin ausgestattet.
Sofern weitere Infos erfoderlich sind, jederzeit gerne!
Danke!
3 ANTWORTEN 3
Hallo Kostik,
dass das interne Umschaltventil deaktiviert ist, ist richtig. Es wurde bei dieser Anlage ein externes Ventil gesetzt, um zusätzliche Verrohrung zu sparen, da das Ganze schon sehr kompakt aufgebaut ist.
Beste Grüße °pa
Dann bin ich erstmal beruhigt:)
Wo sitzt das externe Ventil? In der Service- bzw. Montageanleitung habe ich diesbezüglich nichts gefunden...
Hintergrund: nach der Fertigstellung des Neubaus will ich mich etwas näher mit der Heizungsanlage beschäftigen, damit ich die Zusammenhänge besser verstehe. Es werden also noch weitere Fragen kommen:)
Das 3-Wege Ventil sitzt im Vorlauf vom Wärmeerzeuger.
Na dann bin ich mal gespannt 😉 Wir helfen dir gerne weiter.
Viele Grüße °pa
