Alpha 2 an Divicon 7516402
ich plane den Tausch der alten Pumpe gegen eine Alpha 2 (neustes Modell). Hauptsächlich wegen der Möglichkeit des hydraulischen Abgleichs.
Ich benötige den Adapter 7516134, soviel konnte ich klären.
Passt die Kombination? Ich hatte hier von Problemen gehört, weil die neuste Alpha 2 Generation aufgrund zu kleiner Schaufeln Probleme machen würde?Alternativ zur Alpha 2 hatte icheine Wilo auf dem Schirm.
Was mache ich denn nun? 😉
Erbitte Hilfe der Schwarmintelligenz xD
Hey Franky,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Also passt die Alpha 2 dann nicht?
Den Ersatzteilkatalog hatte ich schon gefunden, aber da steht natürlich nicht jede Pumpe drin. 🙂
Es könnte zumindest zu Problem mit dem Pumpengehäuse kommen. Es wird dir also keiner garantieren können . Außer demjenigen,welcher das schon mal gemacht hat.
