Heizstab Vitocell 100 W CVB
Hallo Zusammen,
ich denke auch darüber nach, meinem Speicher ein Ugrade zu geben... Ich habe ebenfalls den Stromüberschuss und möchte den über einen Heizstab in den Speicher eintagen...
Geht das und welcher Stab passt hier bei mir.
Ich habe den Vitocell 100- W CVB
Seriennummer: 7185368802414104
Danke für die Hilfe!!
Thomas
4 ANTWORTEN 4
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681577VSA00001_1.PDF
Laut Anleitung kann hier ein Heizstab nachgerüstet werden. In der Mitte etwa(Position 16). Bei Einbau unten müsste ein anderer Flansch rein.
Danke für die schnelle und kompetente Antwort.... Gibt es hier zufällig auch eine Empfehlung vom Hersteller oder von einem Vergleichbaren Hersteller?
Ich habe mir mal diesen hier angesehen: https://www.my-pv.com/de/produkte/einschraubheizkoerper/
Könnte man direkt verbinden....
Thomas
Thomas
Eine Herstellerempfehlung kann ich nicht geben. Man kann im Prinzip jeden Heizstab verwenden, welcher von den Abmessungen her passt. Und besonders die Gewindegrösse von 11/2" ist genormt.
Man muss sich auch im Klaren sein, dass bei Montage in der Mitte auch nur die Hälfte des Speicherinhaltes erwärmt wird.. Es sei denn, man lässt die Zirkulation laufen. Die sorgt dann für eine gewisse Durchmischung.
