Abgasrohr DN 60 Skoberne bröselt am Kaminkopf.
Hallo Viessmann Team!
Bei meiner Brennwert Abgasanlage Skoberne DN 60 eingebaut 2008 zerbröselt das Rohr was man von außen sehen
kann.Für Rohre DN 80 gibt es wohl ein reperatur Set. Für Rohre DN 60 nicht Was tun?
Bei meinem Nachbarn ist das gleiche Malheur Zeitgleich eingebaut
Danke!
Das ist doch quatsch. Früher hatte doch Viessmann überhaupt keine UV beständigen Endrohre. Denkt dir das nicht mehr gte1978? Deswegen hat Viessmann die Endrohre auf Kulanz zum nachrüsten an den HB abgegeben.
10 ANTWORTEN 10
Ist das dieses Milchig-weisse Kunststoffmaterial ? Das Zeug ist wohl nicht UV-Beständig.
Betrifft es bei dir auch nur das oberste Stück ?
Hallo!
Genau das Milchig-weisse Kunststoffmaterial ist es .
Es betrifft nur das oberste Stück.
Bei den 80ern gibt's dafür ein Stück aus schwarzem PE. Wenn das fürs 60er nicht erhältlich ist, kannst nur wieder ein neueres Abgasrohr anstelle des Beschädigten einstecken. Das hält auch wieder eine Weile. Aber bröseln wird's in ein paar Jahren ganz sicher wieder.
Ganz einfach. Du steckst wiederum ein neues 60 oben ins Kamin bis unter die schwarze Haube. Dann kaufst du dir ein Abgasschachtset was für Doppelkamin ist wenn nebendran ein Holzkesselkamin ist. Das ist aus Metall.
Da hat man bei euch beiden kein richtiges endstück drauf gesetzt.bzw es wurde kein schachtpaket verwendet.grob fahrlässig,wer macht sowas
Öhm, gte1978, mal ruhig mit die jungen Pferde. Früher gabs nur ne Abzugshaube, das Endstück aber nicht. Wir hatten auch schon wenigstens 5 Anlagen, wo wir im Nachhinein die Endstücken einsetzen mussten, weil das milchig-weisse Zeug einfach zerbröselt ist.
Und das war nicht nur bei Viessmann so. Die Mitbewerber hatten das gleiche Problem. Mittlerweile haben natürlich alle nachgezogen. Das schwarze Teil kommt so automatisch mit, sofern es nötig ist.
Wir reden doch hier von 2008
Das das früher zerbröselt ist,ist schon klar.
Ja in 2008 sollte dieses so nicht sein.
