Volumenstrom-Regelung Vitosolic 100
Hallo!
Unsere Solar-Warmwasseranlage stammt aus dem Frühjahr 2006:
- 2 Kollektoren Vitosol 100, Absorberfläche 4,6 qm
- Regelung Vitosolic 100
- Solar Divicon mit Pumpenstrang
- Warmwasserspeicher 300 Liter
Problem: Volumenstrom-Regelung an der Solarpumpe funktioniert nicht optimal.
Das Warmwasser im Wasserbehälter erreichte im Sommer keine so hohen Temperaturen wie früher.
Prüfung durch die Verbraucherzentrale NRW, Energieberatung im Juni 2024:
Es wurde festgestellt, die Globalstrahlung steigt, die Solarpumpe arbeitet kurz, schaltet sich wieder ab, arbeitet kurz, schaltet sich wieder ab (es entsteht in der Messgrafik ein Sägezahnmuster). Der  Prüfer meint, der Volumenstrom ist nicht an der angeboteten Wärmeerzeugung im Kollektor angepasst.
Was ist zu tun?
Wie kann die Solarwarmwasser-Anlage verbessert / repariert werden
Vielen Dank für Tipps bzw. Hilfen.
F Nolden, NRW
poste bitte die Seriennummer der Vitosolic 100, dann suche ich dir die Anleitungen.
Damit kannst du überprüfen ob die Drehzahl-Regelung aktiv ist.
Ist das noch die Solarpumpe von 2006 oder wurde diese in den letzten Jahren getauscht?
Evtl musste dabei die Drehzahl-Regelung deaktiviert werden.
