Vitosol 200-T SD2 Röhren durchflossen oder nicht?
Liebe alle,
ich habe 3 Module einer Vitosol 200-T Typ SD2  auf dem Dach, diese wurden 2010 fertiggestellt. Ich habe das Haus später gekauft.
Die Informationen zu den Vakuumröhren in dieser Anlage sind für mich irreführend. Sind diese vom Wärmeträgermedium durchflossen oder nicht? Die Angaben sind nicht ganz eindeutig. Ich meine diese sind durchflossen. Mein Installateur (zu seiner Ehrrettung, er hat die Anlage nicht montiert) war sich sicher, dass diese ohne direkten Medien-Kontakt, also nicht durchflossen sind.
Gibt es bei diesem Typ unterschiedliche Varianten? Evtl. baujahrabhängig?
Vielen Dank für eine Aufklärung!
MaMo1
Hallo
Hier handelt es sich nicht um Heatpipes.
Diese Röhren werden vom Frostschutz durchströmt.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/P...
3 ANTWORTEN 3
Vakuum-Röhren sind trocken angebunden, sie werden also nicht direkt vom Solarmedium durchflossen. Man nutzt hier den sogenannten Heatpipe- Effekt. Das Vakuum, welches der Röhre ihren Namen gibt, dient der Wärmeisolierung.
  • Hallo Franky, erstmal vielen Dank. Wenn also in der Montageanleitung von einem „direkt durchflossenem“ Röhrenkollektor gesprochen wird, bezieht sich diese Aussage eben auf den Kollektor und nicht die einzelnen Röhren, ist das so richtig? Ich schließe das Thema dann für mich ab.2F0CD633-73B3-48CE-A4FC-06120F830FE1.jpeg2F0CD633-73B3-48CE-A4FC-06120F830FE1.jpeg
Hallo
