Vitolades 300-C Kleintierschutz
bei der Lieferung meines C300-C hat der Kleintierschutz gefehlt.
Meine Versuche das Teil einfach nachzubestellen sind leider gescheidert.
Kennt jemand die Viessmann Bestellnummer?
Teil ist im Anhang abgebildet.
Vielen Dank
Herbert
Hallo herbertk,
hast du denn deinen Fachbetrieb einmal darauf angesprochen? Wenn etwas fehlt, kann er sich diesbezüglich mit dem für ihn zuständigen Außendienstmitarbeiter unserer Verkaufsniederlassung in Verbindung setzen.
2 ANTWORTEN 2
Die Kappe findest du im Schalldämmset für den VitoRondes unter der Bestellnummer ZK01296. Die andere Hälfte der Lieferung schmeißt du dann allerdings weg.
Nimm etwas Hühnerdraht und spann dort ein Stück Fliegengitter drüber, das ganze mit einem O-Ring fixiert über das offene Rohr gestülpt löst das gleiche Problem für lauh.
Hallo herbertk,
