Vitodens 200-w Solarthermie Brauchwasseraufbereitung defekt?
Hallo Community.
Bei uns verbaut sind eine Vitodens 200W (Nr. 7570782606505105, Inbetriebnahme 07.12.2016) mit Vitosol F und Vitocell Speicher.
Bei der Brauchwasseraufbereitung gibt es ein Fehlverhalten (?) wobei unsern HB momentan mit seinem Wissen am Ende ist.
Brauchwassertemperatur ist eingestellt auf 55°, Solarthermietemperatur auf 60°.
Tagsüber bei schlechtem Wetter (Kollektortemperatur z.b 40°, Warmwasser  Solar 33°) sinkt die Brauchwassertemperatur (je nach Verbrauch) auf unter 40°. M.E. sollte die Gastherme das Brauchwasser doch ab einer Temperatur von 55° minus eingestellter Hysterese doch wieder aufheizen! In den frühen Morgenstunden sowie abends bei Dunkelheit funktioniert die Brauchwasseraufbereitung wieder einwandfrei.  Bei Sonnenschein heizt die Vitosol den Brauchwasserboiler korrekt auf. Wartung wurde ordnungsgemäß durchgeführt, Solarthermieanlage gespült.
Wo sollte der Fehler gesucht werden? Gibt es eine (Codier-) Einstellung die ich (noch) nicht gefunden habe? Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
1 ANTWORT 1
>> Fehlverhalten (?)
Nein! "Works as designed" das ist die Nachheizunterdrückung bei Sonne und ein paar Stunden danach.
Das erhöht den Solarertrag und reduziert die Gasrechnung.
Stell das mal auf 45 Grad.
Brauchwassertemperatur  55 Grad halte ich in dem Zusammenhang für unpassend.
Da bleibt kaum Potential für die Solaranalage.
Reduziere diese auf 50 Grad. Ab 50 Grad ist das Legionellen Wachstum schon sehr stark gebremst.
immer wieder erstaunlich....
die Anleitungen:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7570782
