Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Unterbrechung Sensor 1
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit tritt unregelmäßig eine Unterbrechung der
Temperaturmessung am Solarkollektor, Sensor 1 an meiner
4 Vitosol 200-F auf. Der Heizungstechniker hat daraufhin einen neuen Sensor auf dem
Dach angebracht. Der Fehler bleibt bestehen. Neben der Fehlermeldung
leuchtet zeitweise dazu die rote LED an der Kollektorbox.
Abends schalte ich deshalb die Solarpumpe manuell aus nachdem der Speicher voll ist,
da sonst die Solarpumpe ständig läuft weil Temperaturanzeige ständig springt, z.B 21:30 90°C
dann innerhalb Bruchteile einer Sekunde wieder 40°C .
woran kann es noch liegen ?
Vielen Dank im Voraus
1 ANTWORT 1
Hallo
Es ist notwendig, das Kabel zum Sensor zu überprüfen und den ausgetauschten Sensor direkt an die Regelung anzuschließen, um einen Fehler in der Regelung auszuschließen.
