Moin zusammen: Mein Installateur gab mir die Auskunft, dass die defekte Pumpe nicht bei heißem Wetter erneuert werden kann. Hat jemand Erfahrungen damit? Ab welcher Temperatur wäre es denn möglich?
Es sollte dazu keine Sonne scheinen oder man deckt zuvor die Kollektoren mit einer weißen Plane ab.
Ich nehme mal an, dass du eine Solarpumpe meinst ? Und die sollte man dann austauschen, wenn die Solarpaneele keine Wärme mehr liefern. Dass kann also ein trüber Tag oder auch Abends sein. Oder man beschattet die Anlage, wie schon beschrieben, mit einer Plane.
