Störung F.477 Differenztemperatur Solar
wir sind seit einigen Tagen Besitzer einer Vissmann vitodens 300-w mit Pufferspeicher, Frischwasserstation, Solar.
Einbaufirma: Thermondo!
Bei starker Sonneneinstrahlung kommt die Fehlermeldung: F.477 Differenztemperatur Solar im Display. Der Fehler lässt sich nicht quittieren. Thermondo war schon hier, hat ein paar Einstellungen vorgenommen, Solaranlage entlüftet. Leider ohne Erfolg  Wir haben nun etwas Angst, daß uns die Solarflüssigkeit um die Ohren fliegt!
Kann uns jemand helfen? Vielen Dank
Schwer aus der Ferne zu sage. Jedenfalls ist der Volumenstrom zu gering oder nicht vorhanden.
Das kann Luft im System sein, eine defekte Pumpe oder eine geknickte Leitung.
Die Solarstation hat ein Schauglas mit Schwimmer.
Je nach Größer der Kollektoren und Einstrahlung sollte der Schwimmer 3 - 5 l/ min anzeigen.
Wenn der Monteur das ist, die Sonne scheint und er behauptet es funktioniert, prüfe selbst ob der Schwimmer einen Volumenstrom anzeigt.
Bild vom Schmimmer:
https://www.viessmann-community.com/t5/Solarthermie/Vorlauftemperatur-Vitosol-300-mit-Suedwestausric...
