Spülung einer Vitosol 300-T (Typ SP3)-Anlage
Meine 2 x Vittosol (Typ SP3A)-Anlage wurde mit 25 l (!!!) Tyforop-Wärmeträgermedium gespült, um Luft aus der Leitung zu entfernen. Die 25 l kamen aber nicht zurück!! Wo können sie geblieben sein??
Hallo GWollbold,
das ist aus der Ferne schwierig zu beurteilen.
Die Vermutung von @Franky ist sehr naheliegend, sofern keine Undichtigkeit im System besteht und das Medium evtl. über die Dachrinne abgeflossen ist.
Hast du die Anlage selbst gespült oder durch einen Heizungsfachbetrieb spülen lassen?
Wie viel Medium war denn vorher auf der Anlage?
Wurde der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes schon überprüft?
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Da fällt mir eigentlich nur eines ein: Das Ausdehnungsgefäss. Das wird vermutlich randvoll sein.
Hallo GWollbold,
Beste Grüße °be
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Anlage nicht selbst sondern der Heizungsfachmann gespült. Ich werde den Tip weitergeben, zumal hellbraune Soße auf dem Ausdehnungsgefäß zu sehen ist.
Ich hatte die gleiche Situation. Die Anlage hat die Flüssigkeit "geschluckt".
Wie schon oben geschrieben war Membran vom Ausgleichsbehälter defekt und die Flüssigkeit hatte sich dort gesammelt. Nach der Auswechslung lief die Anlage wieder.
MfG MKO
