Vitosol 300 Vakuum-Röhrenkollektoren. Druckaufbau nach Reinigung und Spülung
ich habe die Vitosol 300 Vakuum-Röhrenkollektoren meiner Anlage mit Staubco-Solarcleaner gereinigt  und mit Wasser nachgespült. Bein Nachspülen mit Wasser ist mir bei einer Schalterstellung ein Druckaufbau von 2 bar gelungen.
Jedoch nach Ablassen des Wassers und Befüllung der Anlage mit Tyfocor LS kann ich den notwendigen Druck von 2 bar nicht mehr aufbauen. Sollte die Anlage länger gespült werden? Die Pumpe ist eine normale GEC Pumpe mit einem Impeller auf der Welle. Für die Anlage gibt es zwei Anschlüsse und in der Mitte der beiden Anschlüsse einen Hebel, mit einer Zu-und Aufstellung.
Welcher Trick fehlt mir bei den Hebel Stellungen um hier erfolgreich zu sein?
0 ANTWORTEN 0
