Solarthermie Leistung
Wir haben einen Vitocrossal 300 mit Vitocell 340-m und 4 Vitosol-Fm, Dreiwegeventil. 2 Kollektoren sind auf der Südseite und zwei Kollektoren auf der Westseite, alle 4 unverschattet. Welche Leistung kann ich hier in KWh an einem sonnigen Tag erwarten. Z.Zt habe ich zwischen 30-40kwh. Die letzten Tage wurde meine Anlage in Absprache mit der Viessmann Technik umgestellt. Seitdem diese Leistung. Vorher waren es ca. 100-120kwh.
Mein Heizungsfachmann kann sich das auch nicht erklären?
5 ANTWORTEN 5
Ich muss noch ergänzen. Es ist eine Solarthermie Anlage (Heizungsunterstützung).
ein kurze Überschlagrechnung:
Solarstrahlung ca. 1KW auf senkrechte Fläche im Sommer
ca. 8h Sonnenscheindauer mit voller Leistung
Aperturfläche pro Kollektor 2,3 m²
4 Kollektoren
Winkel Korrektur 0,9 Dachneigung
Wirkungsgrad Kollektor laut Datenblatt ca 60%
1kW/m² * 8h 2,3m²*4 *0,9 * 0,6 ca. 40 kwh das würde passen.
hier findet man z.B. die durchschnittliche Einstrahlung/Tag die in einem bestimmten Monat zu erwarten ist. z.B. für Mai 5 kW/m² da sind auch Regentage mit eingerechnet, deswegen habe ich oben mal mit 8 gerechnet.
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/2015/2015-11-09-Bayerischer_So...
Meine Vitosolic 100 berechnet meines Wissens die Energie anhand der Temperaturdifferenz (Kollektortemperatur vs. Speichertemperatur) und der _parametrierten_ Durchflussmenge. Falls nun evt die Einstellung der Durchflussmenge geändert wurde (in der Parametrierung) wird die Energie nun anders berechnet. Die Einstellung sollte natürlich mit der von der Solarpumpe erzielten Durchflussmenge übereinstimmen (und diese ist i.d.R. auf die Anzahl der Kollektoren abgestimmt). Falls Du eine andere Steuerung hast, kann diese die Energie natürlich auch anders bestimmen...
Die jetzt ausgewiesene Zahl scheint mir aber - siehe auch den Kommentar von qwert089 - nun besser zu stimmen.
Wir haben eine vitotronic 200 mit Solar Regelungsmodul SM1.
Hallo smer200,
besser als popsy-blue und qwert089 hätte ich es nicht erklären können.
Ich gehe davon aus, dass die Bilanzierung vorher mit der Werkseinstellung erfolgte. Jetzt wurde die Einstellung des Volumenstroms im Regler offensichtlich gemäß dem tatsächlichen Volumenstrom eingestellt.
Man muss aber auch immer bedenken, dass diese Bilanzierung rein rechnerisch erfolgt und kein geeichtes Messmittel ersetzt.
Beste Grüße Hansi vom Customer-Care-Team
