Moin, an meiner Vitodens ist die Solarpumpe defekt. Es ist eine Grundfoss Solar PM 15-85 130mm Länge verbaut. Kann mir jemand sagen durch welche Pumpe diese ersätzt werden kann, ist schon 10 Jahre alt ..
Danke vorab und Gruß
als erstes würde ich prüfen ob nicht nur der Motorkondensator der Pumpe im Klemmkasten alt geworden ist.
(Kapazität messen, oder zum Test einen anderen einbauen)
sonst habe einige Anwender gegen eine Wilo PARA STG getauscht
Du bräuchtest die Wilo PARA STG 15/8-75 130mm
Das geht aber nur wenn dein Solarregler einen PWM Ausgang hat, sonst brauchst du noch einen Signalwandler.
Infos gibt es hier
ja dann brauchst du eine neue Pumpe.
Vergiss nicht vor dem Umbau die Regelung auf PWM umzustellen!
