wir haben derzeit eine Gasheizung in Kombination mit einer Solarthermieanlage in unserem Haus installiert. Die Warmwasserspeicherung erfolgt in einem Viessmann Vitocell 100. Der Speicher ist jetzt ca. 20 Jahre alt.
Wir wollen nun auf eine Wärmepumpe umsteigen, ggf. aber die Solarthermieanlage weiternutzen. Wäre in dieser Konstellation eine weitere Nutzung des Warmwasserspeichers denkbar oder muss hier ebenfalls ein Austausch erfolgen?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort
der Wärmetauscher deines Speichers benötigt ca . 0,3 m² Fläche pro kW Nennleistung deiner WP.
Meist haben bivalente Vitocell 100 nur 1 m². Das reicht dann für die meisten EFH nicht aus.
Man könnte die Solarthermieanlage stilllegen und beide Wärmetauscher in Reihe schalten.
Damit sollte man auf ca. 2,5m² kommen.
Das würde für eine WP bis 8kW gerade so reichen.
Da der Vitocell 100 nur ein emaillierter Speicher ist, lohnt es sich meist nicht das umzubauen.
Wurde da regelmäßig die Anode getauscht , entkalkt und gereinigt?
Einen Wärmepumpen tauglichen Speicher zu finden, der auch für Solarthermie geeignet ist, wird schwierig.
Die haben dann mehr als 500 Liter
Viessmann bietet ein einen externen Wärmetauscher für Solarthermie an.
Das wäre noch ein Option.
Das könnte man mit zusammen mit einem neuen, als auch mit dem alten Speicher machen, sofern der noch tip-top in Schuss ist.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/zubehoer/solar-waermetauscherset-fuer-kompaktgeraete-zk03798
