Hallo So-gepoolt,
wenn du es so umsetzen möchtest, wie auf dem dargestellten Schema, dann solltest du auch die Punkte 1 - 4 so umsetzen, da es ansonsten zu Fehlzirkulationen kommen könnte. Ansonsten ist es so, dass der Bereich der Warmwasserbereitung aktuell größer ist, da der Rücklauf über HR2 und nicht über HR1 geht. Dass hier ein Umschaltventil eingesetzt wurde, sehe ich erstmal als nicht weiter schlimm an. Ansonsten hast du natürlich keine geregelte Heizungsunterstützung. Hier strömt höchstens was vom Puffer nach, weil es eventuell hydraulisch ungünstige Gegebenheiten zulassen.
Meine grundsätzliche Empfehlung ist, lass hier nochmal einen Fachbetrieb drüber schauen, der deine Anlage von Grund auf nach unserem Schema aufbaut. Denn nur so können wir die garantieren, dass es auch funktioniert.
Frage zwei hat sich ja eigentlich durch meine Antwort erledigt. Ja, die Rückschlagklappen sollten eingebaut sein. Die Einbauposition sollte dort sein, wo ungünstige Strömungsverhältnisse, zum Beispiel nach Bögen, vermeidbar sind.
Hallo So-gepoolt,
