Hallo Zusammen,
wir haben folgendes Setup bei uns vor ein paar Tagen in Betrieb genommen:
Vitodens 200W
Vitocell 360M mit 750l
4x Vitosol 200 FM
Da mir mein Heizungsbauer leider nicht weiterhelfen konnte, versuche ich mal mein Glück bei der Community. Und zwar geht es um folgendes Problem mit der Solaranlage:
Der Druck wurde auf etwas über 4 Bar eingestellt. (Höheunterschied zum Dach ca. 7m) Wenn die Anlage Abends ausschaltet, fällt der Druck der Anlage auf knapp 1 Bar ab. Ist das normal?
Außerdem beträgt die Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf nicht einmal 1 Grad! (Tempsensor Speicher 33 Grad, Kollektor 54 Grad, Pumpe 90%) Temperatur von Vor- und Rücklauf liegen beide bei ca. 42 Grad.
Stimmt da was nicht mit der Anlage, oder mache ich mir da umsonst Sorgen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Liebe Grüße
David
Auf was ist der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes eingestellt?
Sollte bei 1,7-1,9 sein und der Anlagendruck ca. bei 2,5.
Die Thermometer sind relativ ungenau, was für eine Ausrichtung und Neigung haben die Kollektoren und sind sie verschattet?
In der Anleitung für die Solaranlage sind auch die Einstellungen vermerkt.Die Umlaufmenge sollte schon exakt eingestellt werden. Außerdem ist die Entlüftung zu kontrollieren.
Die Einstellwerte sind unter der Rubrik Solar verzeichnet.
Einfach mal die Zeit nehmen und die Anleitungen durchlesen.
MfG
W.F.
