Fehlermeldung F 447 bei Vitodens 343-F
unsere Heizung Vitodens 343-F zeigt seit einigen Wochen immer mal wieder die Fehlermeldung: "F477 Differenztemperatur Solar". Jeweils nach etwa 1 bis 2 Minuten ist die Meldung wieder "Gelöst" (siehe Foto).
Von der Firma, welche die Heizung im Herbst 2020 installiert hat, erhielten wir die lapidare Antwort: "Dann ist das nur beim ersten Einschalten, da ist kurzzeitig das Verhältnis Kollektortemperatur/Speicher- unten-Temp. größer als der eingestellte Wert im Solarkonfigurationsmenü".
Damit hat es sich scheinbar für die Firma erledigt, keine weitere Hilfe. Da der Fehler immer wieder kommt machen wir uns aber mehr Sorgen, eine neue Anlage kann doch nicht ständig Fehler auslösen.
Wer kann sagen welcher Wert geändert werden muss?
9 ANTWORTEN 9
Hallo Matsch,
ich habe soeben ein neues Formular mit demselben Problem eröffnet, leider habe ich Deines zu spät bemerkt.
Bei mir ist es die Vitodens 300 W.
Hoffentlich ist es kein Softwareproblem, ich denke aber, wir bekommen hier eine Aussage.
Freundliche Grüße
Peter
Hallo Matech, hallo Peter,
bitte teilt mir einmal die Herstellnummer eures Vitodens mit.
die Nummer ist 7722303001080120.
Maik
Danke, die Meldung F.447 bedeutet, dass eine Abweichung der Ionisationsspannung gemessen wurde. Hier sollte einmal die Ionisationselektrode überprüft werden. Ist diese und die Kabelverbindung in Ordnung, kann auch ein Defekt des Feuerungsautomaten vorliegen.
Danke, ich werde dies mal an die Heizungsfirma weitergeben. Ich sehe diese hier in der Pflicht...
Danke für die schnelle Reaktion.
Im Anhang die Daten.
Seit ein paar Tagen steht die Heizung auf " nur Warmwasser".
Beste Grüße
Peter
Sorry Flo,
ich noch einmal.
Meine Meldung diesbezüglich steht unter "Gas",gestern geschrieben.
Peter
Danke Peter, dass du hier nochmal gepostet hast. mir ist bei @Matech ein Fehler unterlaufen. ich hatte F.447 statt F.477 angenommen. Dementsprechend gilt das was ich geschrieben habe nicht.
Bei F.477 muss geprüft werden, wie hoch der Volumenstrom ist. Könnt ihr dies eventuell ablesen? Tritt der Fehler regelmäßig oder nur ab und an auf?
Hallo Zusammen, ich habe den selben Fehler bei meiner Vitodens 200-W. Seit ihr auf eine Lösung gekommen mittlerweile ?
