Hallo kann mir hier jemand helfen?
Punkte siehe Zeichnung unten.
Punkt 1: muss der WW-Rücklauf unbedingt an die Leitung vom 1. Speicher an den 2. Speicher angeschlossen werden oder kann diese auch direkt an den 2. Speicher angeschlossen bleiben?
Punkt 2: Wie müsste man das hydraulisch lösen oder allgemein wenn ich dort 2 Speicher von Solar aufheizen möchte und und von dennen beiden soll dann umgeschichtet werden zum 3. Speicher sobald dort WW benötigt wird?
Kann mir hier einer helfen? Habe leider nur die Methode siehe Anhang gefunden.
Vielen Dank schonmal?
ich habe einen 500l STA Speicher (in deinem Bild Speicher 2) in Reihe mit einem 130l (Speicher 1) der von einem Kessel aufgeheizt wird.
Den Rücklauf der Zirkulation ist im unteren Drittel von Speicher 2 angeschlossen.
Die Zikulationspumpe läuft regulär im Intervall Betrieb : ca 3 Min alles 30 Min. unter Tags + Anforderung.
Dadurch kommt von der Zirkulation fast nur kaltes Wasser.
Für einen Dauerbetrieb der Zikulationspumpe wäre meine Variante weniger geeignet.
Sobald Speicher 2 im Sommer über 65 Grad hat , geht die Zikulationspumpe auf Dauerbetrieb, bis der Speicher wieder kühler ist, und pumpt dadurch auch 65 Grad Wasser in Speicher 1.
Man kann das Umpumpen auch manuell startet.
