uhrenbatterie wechseln
wie wird die Uhrenbatterie gewechselt, in der Steuerung Vitotronic 200?
8 ANTWORTEN 8
Gar nicht.
Warum der Wunsch?
Hallo fred42,
was für eine "Uhrenbatterie" meinst du denn?
Beste Grüße °be
Hallo Hausdoc,
warun der Wunsch ist eine Laienhafte Frage. Fällt die Netzspannung an meinem Gasgerät auch nur 5 min. aus, startet das Gerät mit der Aufforderung "Zeiteinstellung". Falls ich nicht eingreife stoppt der weitere Startablauf. Für eine Urlaubseinstellung, eine große Katastrophe. Wer hat weitere und vor allem Lösungsvorschläge?
Mit freundlichem Gruß
Alfred42
Hallo Benjamin_Reuter,
ich meine die Batterie, die die eingestellte Tageszeit und das Datum speichert und bei Ausfall der Netzspannung Zeit und Datum weiter zählt. Fällt die Netzspannung an meinem Gasgerät auch nur 5 min. aus, startet das Gerät mit der Aufforderung "Zeiteinstellung". Falls ich nicht eingreife stoppt der weitere Startablauf. Für eine Urlaubseinstellung, eine große Katastrophe. Ich nehme an dass, wie im PC eine kleine Batterie eingebaut sein muss.
Alfred42
Dass nach einem Netzreset das Datum und die Uhrzeit bestätigt werden müssen, ist normal und hat nichts mit einer fehlerhaften Gangreserve zu tun.
Zudem ist die Gangreserve für den Austausch nicht vorgesehen.
Beste Grüße °be
Ich habe den Start nach Netzspannung Ausfall getestet. Nach 15 min „Netz aus“ startet mein Gasgerät ohne Fehler. Uhrzeit wurde in der Ausschaltzeit weiter gezählt.
Nach 60 min „Netz aus“ startet meine Gastgerät mit der Anzeige „Uhrzeit und Datum einstellen - weiter mit OK“. Die Einstellung kann nicht weggedrückt werden. Welcher Betriebszustand anliegt ist am Anzeigetableau nicht erkennbar. Ich korrigiere die Uhrzeit, Gasgerät funktioniert wieder. Die Uhr musste um 40 min vorgestellt werden. Wenn dieser Ablauf vom Hersteller so gedacht ist, sollten auch erklärende Hinweise in der Bedienbeschreibung ergänzt werden. Üblich sind in der heutigen Zeit Gangreserven von Monate bis Jahre. Ich bin auch weiterhin nicht sicher, heizt das Gasgerät bei Anzeige „Uhrzeit und Datum einstellen“ ja oder nein.
Gruß fred42
Die getätigten Einstellungen werden von der Gangreserve auch länger gespeichert oder musstest du alle Heizzeiten, die Heizkennlinie, Codierungen etc. neu einstellen?
Wenn die Anzeige "Uhrzeit und Datum einstellen" erscheint, heizt die Anlage nicht weiter.
Beste Grüße °be
Nur Uhrzeit und Datum bleiben auf den Wert zur Zeit der Netzabschaltung stehen.
Gruß fred42
