regelung
Hallo zusammen ,
welchen Einfluß hat der Vi Care Klimasensor auf das Viessmann Thermostatventil und wie beeinflußt er die regelung?
mfg
Dietmar Bertsch
6 ANTWORTEN 6
Hallo AMIGO,
der Klimasensor und die vom Thermostat erfasste Temperatur bilden den Istwert des Raumes.
Über den Istwert und den Sollwert wird dann von der ViCare-Smart-Climate-Regelung geprüft, ob eine Anforderung erforderlich ist, welche dann entsprechend an die Anlage gegeben wird.
Hallo Benjamin,
da der Klimasensor und der Sensor des Thermostaten  ja möglichst weit voneinander  "fühlen " sollen , der Thermostatsensor ja auch durch die Nähe am Heizkörper keine realistische "Raumtemperatur messen kann ,muß doch der Klimasensor den Thermostaten übersteuern .
Wie funktioniert das ?
Dietmar
Das sollte man in der Tat meinen, dem ist aber nicht so.
Grundsätzlich kann das Thermostat auch ohne Klimasensor die Raum-Isttemperartur recht gut erfassen.
Dazu wird eine umfangreiche Formel zur Berechnung angewandt, um so die Nähe zum Heizkörper ausgleichen zu können.
Danke,
also ist der Klimasensor eigentlich nicht notwendig !
mfg
Dietmar
Das kommt auf den Raum und die Installation der Heizkörper an.
Im Zweifel würde ich es erstmal ohne versuchen und wenn es nicht klappt, würde ich zusätzlich einen Klimasensor installieren.
alles ok ,.....
Danke
