wir haben eine Vitodens 200-W (B2HB, B2KB) und das Problem, dass die Trinkwasserzirkulationspumpe dauerhaft läuft, obwohl ich ein Zeitprogramm eingegegen habe (dh, dass die Pumpe nur in der Früh und am Abend laufen soll).
Der Parameter "Freigabe Zirkulationspumpe" 73 war auf 0 eingestellt. Wenn ich diesen auf 73:5 stelle, dann sehe ich, dass die Pumpe immer wieder mal aus und an geht, aber eben auch ausserhalb des Zeitprogramms. Woran kann das liegen bzw wie kann ich bewirken, dass die Pumpe nur während des Zeitprogramms läuft?
Was bezweckt die Einstellung 73:0? Mit dem Begriff "witterungsgeführter Betrieb" kann ich leider nichts anfangen.
Vielen Dank!
