Hallo, habe ein Problem mit der Heizungspumpe Yonos Para 25/6-43/SC. Die Pumpe wurde neu eingebaut (die alte Wilo hielt nur 4 Jahre) erzeugt aber auf der kleinsten Stufe 1 p-v extreme Geräusche an den Thermostatventielen (Pfeifen und Brummen)an Rohrleitungen. Es handelt sich um ein 3 Stöckiges MFH mit 20 Heizkörpern und einem Gasbrennwertkessel VITOCROSSAL 300 Typ CU3A 13-60 kW. Ich denke das diese Pumpe viel zu stark ist, die defekte 4Jahre alte Pumpe lief auch nur auf Stufe 2. Die Geräusche sind nur Abzustellen wenn das Rücklaufventil um die Hälfte Eingedrosselt wird, dadurch enstehen natürlich widerum Fliesgeräusche. Wer hat eine Lösung für das Problem?
Hallo, genau diese Einstellung habe ich! Aber wie beschrieben ist die Geräuschentwicklung nur über die Rücklaufdrosselung erträglich. Mein Hzg.-Fachmann sprach eventuell von einem Beipass der von Vissmann angeboten wird. Aber eigentlich ist diese Pumpe ja zu stark auch wenn diese sich angeblich selbst reguliert.
