Warmwassertemperatur
Vitola biferral BJ 1996 . Bei unserem Horicell - WWspeicher 200ltr steht die WW - temperatur an der Regelung auf 36°Grad. Die Regelung heizt auf 50°Grad auf, schaltet ab, und die WW-temp fällt auf 30°Grad ab, bevor sie  wieder einschaltet. Wir haben bereits die Platine, die Bedieneinheit sowie den Speicherfühler F5 gewechselt. Der Speicher und die Tauchhülse sind nicht verkalkt. Was könnte der Fehler sein?
Hallo Rudi4,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer der verbauten Regelung mit an.
