Guten Tag, ich habe seit letzter Woche die Gastherme Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW. Nun stellen wir fest, dass es im Gegensatz zur alten Heizungsanlage länger dauert, bis das warme Wasser hochgepumpt im EG bzw. 1. OG zur Verfügung gestellt wird. Das bedeutet, dass wir länger das Wasser laufen lassen müssen, bis dieses warm an den Abnahmestellen zur Verfügung steht. Gib es die Möglichkeit diese Phase zu verkürzen? Danke
Hallo Steinle,
erst einmal Glückwunsch zu deiner neuen Viessmann Anlage. Ist an dem Warmwasserspeicher eine Zirkulationsleitung inklusive Zirkulationspumpe angeschlossen ? Eine mögliche Ursache ist, dass die Z-Pumpe nicht richtig konfiguriert wurde. Man kann über den Inbetriebnahme Assistent Einstellungen für die Zirkulation vornhemen. Eine andere mögliche Ursache ist ein Defekt an der Zirkulationspumpe (wenn vorhanden). Sind alle Absteller geöffnet, damit das warme Wasser durch die Rohre fließen kann ?
freundliche Grüße
Timo
