Guten Tag zusammen.
Ich habe zurzeit ein EFH, welches eine Ölheizung mit einer Vitotronic200 besitzt.
Dieses EFH wird jedoch nicht bewohnt und ich wollte mal fragen was sinnvoller ist um diese Zeit zu überbrücken. Boilertemp heruntersetzen oder Ferienbetrieb einstellen?
Die Heizung läuft jetzt nur auf Warmwassererzeugung.
Danke für die Hilfe.
Pat
Mmh, je nach Zeitraum, bis hier das WW wieder gebraucht wird, könnte man den Speicher ganz entleeren und den Speicherfühler abklemmen. Die Entleerung würde vor allem der Hygiene nutzen.
Also ich denke spätestens im Winter muss ich die Heizung ja wieder etwas andrehen....
Bis dahin besser Ferienprogramm oder Runterdrehen?
Danke!
Wenn das ein emaillierter Speicher mit Magnesium Anode ist fängt er ohne Wasser zu rosten an, weil die Anodenstrom nicht mehr fließt.
Schalte die Regelung auf Standby, so dass die Regelung noch an ist und die Pumpen einmal täglich kurz starten kann.
Bevor du die Heizung wieder anschaltest , lass eine Badewanne voll "Warmwasser" ablaufen.
@qwert089 schrieb:>> Die Entleerung würde vor allem der Hygiene nutzen.
Unwahrscheinlich, weil das korrosive Element -Wasser- nicht vorhanden ist.
