Vielen Dank für die Herstellnummer. Welche Parameter hast du denn bisher umgestellt und welche Parameter verstehst du nicht?
Die Leiterplatte ist auf jeden Fall die passende zu deiner Regelung. Wenn sich nun von alleine Parameter verstellen, kann das durchaus an zuvor manuell verstellten Parametern liegen. Es gibt eine Grundeinstellung für die Regelung, jedoch sollten wir zunächst erstmal klären, was bisher eingestellt wurde.
Beste Grüße °be
