Vitotronic 200, "Brenner ein" Symbol
es ist alles ok mit meiner Heizung, ich habe nur eine Frage zu dem "Brenner ein" Symbol auf dem Display der Vitotronic.
Warum kommt das "Brenner Symbol" ca. 30 Sek. nach Brennerstart? Warum erscheint das "Brenner Symbol" nicht bei abgezogenen Stecker 41?
Ich dachte immer das die Regelung bei Wärmeanforderung über das K1 Relais / T1 u. T2 die Wärmeanforderung zum Brenner gibt, das ist ja auch so.
Aber scheinbar kommt das "Brenner Symbol" nur wenn die Fotozelle die überwachung übernommen hat. Das kann die Vitotronic aber gar nicht wissen  das liegt in der Steuerung vom Ölbrenner / seinem Steuergerät.
Hier die Anlage:
Vitola 200, Vitocell 300,
Vitotronic 200 KW2 und
Weihaupt WL10 alles Bj. 2000,
ok, ist alt aber läuft, Abgasverlust 3,6% (Schornsteinfeger war gerade da)
Gruß Stefan
1 ANTWORT 1
Hallo Stefan,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Ich gehe davon aus, dass das Brennersymbol kommt, wenn am Brennerstecker 41 das Brennersignal B4 für die Betriebsstundenzählung kommt oder wenn dieses nicht vorhanden ist, die unter der Codieradresse 1C eingestellte Zeit abgelaufen ist.
