Habe obige Fehleranzeige A7 kann den Fehler quittieren. Nach ca. 1Minute kommt der Fehler wieder.
Anlage läuft aber ohne Probleme weiter. Was ist das genau für ein Fehler und was kann man oder muss gemacht werden um den Fehler zu löschen.
Hallo Mobil,
du quittierst also erstmal den Fehler, ohne zu wissen wofür er steht und was genau die Ursache ist?
Die Meldung A7 sagt aus, dass eine falsche Uhrzeit vorliegt. Prüfe bitte mal die eingestellte Uhrzeit und das Datum und korrigiere diese ggf..
Hallo Benjamin
uhrzeit und datum haben gestimmte, haber aber trotzdem die zeit und das datum geändert und später wieder auf das richtig datum u. uhrzeit zurückgestellt. Fehler A7 ist immer noch.
gruß Rainer W
Hast du auch mal einen Neustart der Regelung ausgeführt, indem du sie über den Netzschalter aus- und nach ca. 5 Minuten wieder einschaltest?
Ja habe die Regelung sogar über 2 stunden ausgeschaltet.
Dann bitte deinen Fachbetrieb informieren, ggf. muss die Elektronikleiterplatte getauscht werden.
