Vitotronic 200 H Typ HK3B
ich habe eine Vitotronic 200-H Typ HK3B
Vi. 749805103526122
- Wie realisiere ich bei dieser Steuerung einen "ungeregelten Heizkreis" oder auch "direkten Heizkreis" also nur mit einer Pumpe. Früher war er der HK1, alle weiteren waren geregelt.
Bisher hatte ich die Option: 1 Ungeregelter, 1 geregelter, mit Trinkwasserversorgung zum codieren.
- früher hatte man die Möglichkeit die Aussentemperatur "anzupassen" wenn die Realität mit dem AF nicht übereinstimmt. (geschützte Lage, oder lange Leitung).
Heizenergie ist genügend vorhanden (Vorlauf 60-70°C).
Heizung92
ok,
dann hänge ich die Pumpe auf den HK2, dann läufts auch.
Heizung92
7 ANTWORTEN 7
Hallo Heizung92,
gib zunächst bitte noch die korrekte Herstellnummer der Vitotronic mit an.
Die angegebene Nummer ist leider nicht korrekt.
Entschuldigung,
Vi. 7498905103526122
Vielen Dank.
Folgende Anlagenschemen kannst du einstellen.
PS: Bei dieser Regelung gibt es keine Anzeigekorrektur für die Außentemperatur.
Ja eben, diese kann ich nur auswählen.
Wenn ich jetzt einen HK ungeregelt habe. Also nur die HK Pumpe.
Ab einer bestimmten Aussentemperatur muss diese ja nicht mehr laufen. Oder im Sommer im WW-Betrieb.
Was soll ich hier eincodieren.
ich habe folgendes:
ein HK ungeregelt
ein HK mit Mischer
eine Boilerladepumpe (WW Versorgung)
Die Steuerung darf mich ja beim ungeregelten HK nicht nach dem fehlenden Vorlauffühler fragen.
Heizung93
Du hast hier eine Heizkreisregelung, keine Kesselregelung.
Darüber kannst du entsprechend nur Heizkreise mit Vorlauftemperatursensor anschließen.
ok,
Heizung92
