ich verzweifel noch mit dieser Störungsanzeige. Scheinbar ist der Vorlaufsensor von meinem HK2 defekt? Es war schon ein Fachbetrieb vor Ort und hat mal den Sensor getauscht. Bzw. haben den neuen angestöpselt und der Fehler Code wurde nach wie vor angezeigt. Man sagt mir dann dass wohl die Platine was abbekommen hätte da es mir davor öfters mal den FI ständig rausgehauen hatten. Elektriker gerufen - der den Verursacher schnell gefunden und abgeklemmt. Danach sprang die Heizung wenigstens wieder an. Lediglich zeigt mir die Steuerungseinheit diesen Fehler an und in der Bude ist es kühler. Habe am Mischer den Regler manuell auf warm gestellt.
Nun habe ich mir im Netz eine Ersatzplatine bestellt. Steuerung und Heizung vorsorglich vom Netz genommen und Platine eingebaut. Als dann wieder die 1 48 im Display erschien habe ich mal schön ein langes Gesicht gemacht.
Ich hoffe dass mir jemand in diesem Formum helfen kann. Das wäre klasse.
Liebe Grüße
Die Regelung selbst sagt nicht viel darüber aus, um welche Anlage es sich überhaupt handelt ?
