Vitotronic 150 Kb 1
Hallo guten Abend,
kann ich an einer Vitotronic 150 KB1, Bj 2002 eine Vitoconnect  100 anschließen?
Das V Zeichen ist vorne vorhanden. Und wenn ja welche brauche ich da genau. Oder gibt es eine andere Möglichkeit der Fernsteuerung ?
Vielen Dank für die Hilfe.
mit freundlichen Grüßen aus Osterholz Scharmbeck
Hallo Maiko1950,
ja es ist möglich die Vitotronic 150 KB1 durch eine andere Regelung zu ersetzen, über die dann auch der Anschluss eines Vitoconnects möglich wäre.
Dazu solltest du mit deinem Fachbetrieb ins Gespräch gehen, der dir die für dein System passende Regelung anbieten und einbauen kann.
6 ANTWORTEN 6
Hallo Maiko1950,
leider unterstützt die Vitotronic 150 KB1 den Anschluss des Vitoconnects nicht.
Der V-Anschluss dient hier nur als Diagnoseport für Techniker.
Leider bietet die Regelung auch keine andere Möglichkeit, um sie über Internet und App zu steuern.
Schade, aber vielen Dank für die Antwort. Könnte man dann die gesamte Regelung problemlos tauschen, gegen eine die das kann?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Liebe Grüsse
Maiko
Da müsstest mal die Nummer des Heizgerätes posten.
Ja, die Regelung kann problemlos getauscht werden. Allerdings muss dann ein Außensensor installiert werden, die 150er mit Fuzzylogik gibt es nicht mehr.
Heizing
Heizing
Hallo Maiko1950,
Vielen Dank für die Hinweise und die Hilfe.
Dann weiß ich jetzt Bescheid.
Ein schönes Wochenende
Gruss aus OHZ
