Hallo Community,
Es gab zwar schon ein ähnliches Thema hierzu, aber dies wurde schon als "beantwortet" markiert, daher ein neuer Versuch.
Ich würde gerne für meine Vitotronic 150 KB1 die Vitotrol 200 nutzen, um damit die "Partyfunktion" zu aktivieren.
Prinzipiell unterstzützt diese Regelung die Funktion nicht, aber auf der Vitotrol ist ein entsprechender Button vorhanden, des weiteren habe ich in der Serviceanleitung die Codierfunktion F2 gefunden, diese beinhaltet die Zeitbegrenzung für den Partymodus.
Von daher meine Frage, kann ich mit der Vitotrol 200 die Partyfunktion in Verbindung einer Vitotronic 150 so nutzen?
es gibt 2 Versionen der Vitotronic 150 KB1.
Bei der "neueren" ist die Partyfunktion beschrieben.
Beim ersten Modell nicht.
Mit welchen 7 Ziffern fängt die S/N deiner Regelung an ?
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450350
oder
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7187084
Ich habe die 7450350 Regelung, das scheint dann wohl die ältere Variante zu sein, oder?
Aber in beiden Varianten wird im Service-Manual die Codierung F2 erwähnt.
Stimmt, auch bei der 7450350 gibt es den Parameter.
Probiere es einfach aus...
Ich habe gehofft das mir jemand mit Gewissheit die Funktion bestätigen kann, ohne tests meinerseits;-)
Aber dann werde ich wohl testen müssen.
