habe gestern das Wasser meiner Anlage zwecks Ventiltausch abgelassen. Nach Wiederbefüllung und Start der Heizung erhalte ich jetzt den Fehlercode CE (Kommunikationsfehler Leiterplatte für externe Anschlüsse). Anschlüsse wurden nicht verändert, Codieradresse 2E steht auf 1. Änderung auf 0 durchgeführt, z. Zt. kein Fehlercode, kann aber die nicht die Lösung sein. Die LED auf der Erweiterungsplatine 7827858 leuchtet dauerhaft, demnach keine Kommunikation. Die Pumpe für meine Solarkollektoren dreht. An einer Pumpe Wilo Pico, die vom Kessel zum Speicher (beschriftet mit KV/SoV) geht leuchtet nichts. Ist diese vielleicht für den Fehlercode verantwortlich? Wie kann ich diese prüfen, ob sie evtl. blockiert ist?
Danke schon mal für eure Antworten, DedeW
Ergänzung: Gerade eben die Pumpe mal direkt an Spannung angeschlossen, offensichtlich ist sie o. k.
