HALLO leibe Community,
ich bin ein Neuling. Meine Vitola biferral Anlage wurde auch gewartet. Die Abgaswerte waren in Ordnung. Am selben Tag war auch der Schornsteinfeger da. Die Anlage lief gefühlt 2 Stunden. Der SSF konnte die Anlage nicht in Betrieb nehmen. Die Öldüse ist auch nahezu gleich nur ein HD wurde eingebaut statt Öl-Düse 0.40 80° HFD Danfoss. Der Brenner ist von Buderus LOgatop 1.7-17kw?!?
Der SSF meinte das evtl. der Feuerungsautomat Siemens defekt gegangen sei...
Ein neuer Feuerungsautomat wurde bestellt und eingebaut, trotzdem funktioniert es nicht.
Ich muss noch erwähnen, das die Anlage ca. 1,5 Jahre aus war. Da das Haus umgebaut und kernsaniert wurde.
Hast du vllt eine Idee, was für ein Problem es sein kann?
LG
Hallo Öl_Neuling89,
da an deinem Viessmann-Kessel ein Brenner von Buderus verbaut ist, kann ich die Ursache am Brenner selbst leider nicht genauer beurteilen.
Was du aber durch deinen Heizungsfachbetrieb prüfen lassen kannst: Kommt von der Viessmann-Regelung eine entsprechende Anforderung am Feuerungsautomaten an? Dies müsste man am Brennerstecker messen. Wenn die Anforderung dort ordnungsgemäß anliegt, müsste die weitere Fehlersuche am Brenner bzw. an dessen Komponenten erfolgen.
Je nach Brenner und Ablauf können beispielsweise der Ölvorwärmer, der Ölpumpenmotor bzw. die Ölpumpe, das Gebläse, die Zündung oder weitere Komponenten des Brenners infrage kommen.
