Vitodens WB2 Plastikteil im Bedienteil Netzschalter?
Hallo und danke fürs Lesen!
beim Öffnen des Bedienteils bei einer alten WB2 fiel mir eine kleine weiße Plastikabdeckung - im Bild rot markiert -entgegen, wahrscheinlich aus der Nähe des ein-aus Schalters rechts im Bild.
Ich glaube sie war vorher auch schon nicht richtig montiert, denn der Netzschalter hakte, kam manchmal nicht wieder raus. Das Gehäuse war rechts auch nicht richtig verschlossen, nicht eingehakt.
Nun gibt es die Hülsen mit Feder für den Schalter ja als Ersatzteil, aber bitte wo kommt die kleine Plastikabdeckung hin?
Hat jemand ein Foto oder gibt es doch noch eine Explosionszeichnung auf der darauf ist?
Hier siehst du den Vorderkasten von hinten. Wenn es da nicht mit drauf ist - lass es weg.
Fiedel
3 ANTWORTEN 3
Fiedel
Danke schön, hab eine Idee wo es fehlt 🙂
War ein klarer Fall: es ist die Abdeckung der (von vorne rechten) kleinen Platine oberhalb des  Netzschalters - danke
