Vitodens 200w Smart Climate in Irland
ich habe vor kurzem eine neue Vitodens 200-W B2KH 35KW 7'' installiert bekommen (Grundsanierung unseres Hauses) und wohne in Dublin/Irland.
Ich würde diesen gerne über ViCare Smart Climate Komponenten steuern, allerdings sagt mir meine lokale Vertriebsfirma hier in Irland, dass meine Gastherme diese nicht unterstützt (sie sagen dass keine Thermen für private Haushalte dies unterstützen).
Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen, da die 200-W ja recht neu ist und auch Wifi und Funk eingebaut hat.
Könnten Sie mir dazu genauere Auskünfte geben, bitte?
Falls wie erwartet, dies möglich sein sollte, könnten Sie mir sagen, ob ich theoretisch (in einer Übergangszeit bis das Haus fertig saniert ist) die Therme mit nur einem ViCare Klimasensor gesteuert werden kann? Also, dass der Sensor die Innentemperatur an einem Punkt im Haus an die Therme übermittelt, und durch diese die Vorlauftemperatur gesteuert wird, aber alle Radiatoren im Haus normale mechanische Thermostate haben?
Um dann weiter in die Zukunft zu blicken, könnte ich mir vorstellen, dass ich für alle 15 Radiatoren im Haus ein Smart Radiator Thermostat kaufen werde, und für die meisten Räume (12 Zonen) auch einen Klimasensor.
Alternativ haben wir 2 Heizkreise (alles Heizkörper). Könnten die mechanischen Ventile, die diese Heizkreise steuern, auch vom Vicare Fußboden thermostat gesteuert werden (sie laufen natürlich auf höheren Temperaturen).
Vielen Dank
Beste Grüße
Florian
1 ANTWORT 1
Das wird dir nur einer der Moderatoren beantworten können.
 Zumindest ich kann nicht sagen,wie die Thermen ausgestattet sind.
Von Irland weiss ich,dass dort Wärmepumpen mit Smart Climate arbeiten . Bei Gasthermen weiss ich es nicht.
