Vitocnnect opto2
Habe bei der WLAN Anmeldung ein falsches Passwort eingegeben. Seidem wird Vicare nicht mehr unter Einstellungen WLAN angezeigt. Habe dann  Vitoconnect Resetet. Neuerliches Einskannen des OR Codes nicht möglich Meldung bereits vorhanden.  Muss auf den Viessmann Server  das Gerät zurückgesetz werden? Die S/N lautet 7637415014075222
3 ANTWORTEN 3
Hallo MDW,
deine Vitoconnect ist online und erreichbar, ist deine Anfrage denn noch aktuell?
Danke zur Zeit funktioniert alles. Werde aber demnächst auf einen neuen Repeater umstellen müssen da der Empfang schwach ist. Kann ich dann über konfigurieren wieder zugreifen. Wenn in den WLAN Einstellungen das Netzwerk nicht angezeigt wird ist der Name dann Vitoconnect?
Die Netzwerkkonfiguration findest du in den Einstellungen der ViCare, unter dem Punkt "Kommunikationsmodul".
