Hallo in die Runde, die WP steigt mit dem Fehler A9 Thermostat Verdichter aus und muss danch wieder am Schütz entriegelt werden. Sekundärpumpe habe wir getauscht, Rückschlagklappe ist draußen. Der Verdichter arbeitet bis die gewünschte Speichertemperatur von 47°C erreicht ist und geht erst dann in den Fehler. Bedeutet ja eigentlich, das der Verdichter die Wärme wegbekommt? Gruß Alex
