Habe Problem mi der Steuerung.
Die gewünschte Kesseltemperatur wird erreicht, die Anlage schaltet aber nicht ab.
Läuft stundenlang mit gleicher Temperatur weiter.
Nach neustart gehts dann wieder event. für einen Tag. Dann gehts wieder los.
Was ist zu tun
Deine Anlage läuft normal. Je kälter es wird, desto geringer ist auch die Leistung der Außeneinheit. Hinzu kommt, dass die Wärmepumpe modulieren kann. Deshalb ist es normal, dass sie je nach Außentemperatur in einen Dauerlauf übergeht. Wenn du das verhindern willst, musst du das Niveau anheben.
Hallo Lietz,
wird denn bei deiner Anlage gar keine Temperaturerhöhung erreicht? Funktioniert die Warmwasserbereitung? Bitte teil mir auch die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mit.
Temperaturerhöhung wird erreicht.
Die Warmwasseraufbereitung auch ok 50 Grad.
Mein Problem ist, daß die anlage ca 2 -3 Tage im on/off Betrieb laüft und dann plötzlich
auf Dauerbetrieb schaltet.
Momentan habe ich Außentemperatur 0 Grand  bei Neigung 1,2 und Niveau 0 beträgt die
Vorlauftemperatur konstant 49 Grad. Die Wärme entspricht der Einstellung.
erhöhe ich das Niveau geht auch Vorlauftemperatur hoch. An der Pumpe ligts wohl nicht.
Die Frage ist nun, wann schaltet die Anlage wieder in on/off Modus, oder ist es ok wenn sie dauerhaft
auf Sparmodus läuft.
Gruß W.Lietz
