Vito Cell 160E
**Betreff:** Vitocell 160-E Typ SESB (950 L) + Vitodens 200-W + Vitotrans 353 – Hoher Gasverbrauch & fehlende Schichtung durch Anschlussbelegung?
ich benötige eine Einschätzung zu unserer bestehenden Hydraulik am **Vitocell 160-E Typ SESB (950 Liter)** in Kombination mit einer **Vitodens 200-W**, **Solarthermie** 15m2, **Fußbodenheizung (mit Rücklaufanhebung)** und direkt angebauter **Frischwasserstation (Vitotrans 353)**.
### 1. Das Problem im Betrieb
Bei jeder regulären Nachladung der Warmwasser-Bereitschaftszone (von **49 °C auf 55 °C**, also nur +6 K Hub) verbraucht die Vitodens 200-W **1,1 bis 1,4 m³ Erdgas.
Ist das ein Wert der so bekannt ist oder ist dieser eher zu hoch ?
Während einer laufenden Warmwasserladung habe ich folgende Temperaturverläufe gemessen:
- **Start:** Oben (TR1) 48,0 °C | Mitte (TS3) 33 C | Unten (Solar TR5) 28,0 °C
- **Verlauf:** Oben 51,0 °C | Mitte (TS3) 44,5 °C
- **Kurz vor Ende:** Oben 53,0 °C (+5,0 K) | Mitte (TS3) 46,0 °C (+5,3 K)
Die Speichermitte erwärmt sich also genauso schnell wie die obere Zone (Spreizung nur 7 K).
Zudem öffnet das 3-Wege-Ventil der FBH-Rücklaufanhebung durch die hohen Temperaturen in der Mitte (TS3 = 40–46 °C) und zieht die frisch mit Gas erzeugte Wärme direkt in die Fußbodenheizung ab.
*(Hinweis: Die Speicherladepumpe läuft bereits auf niedrigster Stufe und der Brenner moduliert ruhig auf 50 % zum Ende der Wärmeerzeugung
### 2. Aktueller Anlagenaufbau & Verrohrung
- **Wärmeerzeuger:** Viessmann Vitodens 200-W mit hydraulischer Weiche.
- **Bereitschaftsladung:** Erfolgt sekundärseitig (**hinter** der hydraulischen Weiche) über eine eigene Speicherladepumpe.
- **Frischwasserstation:** Vitotrans 353 (direkt vorne am Speicher montiert, inkl. Zirkulation und internem Rücklaufverteil-Set, Zapftemperatur 52 °C).
- **Solar:** An den unteren Heizwendel-Anschlüssen (HVs / HRs).
**Aktuelle Belegung der 7 rückseitigen Muffen (von oben nach unten):**
1. **HV1 (ganz oben, 2083 mm):** Vorlauf Warmwasser-Bereitschaftsladung (von Speicherladepumpe hinter der Weiche)
2. **HV2 (1864 mm):** Blind *(Warmwasser-Speicherfühler TR1 sitzt auf dieser Höhe)*
3. **HV3 (1300 mm):** Blind
4. **HR2 (1159 mm):** **Gemeinsamer Rücklauf** für Warmwasser-Bereitschaftsladung UND Ausgang der FBH-Rücklaufanhebung (Kreise sind nach dem 3-Wege-Ventil zusammengelegt; der Puffersensor TS3 der Rücklaufanhebung sitzt ebenfalls auf dieser Höhe)
5. **HR3 (752 mm):** Einspeisung des abgekühlten FBH-Rücklaufs (vom 3-Wege-Umschaltventil der Rücklaufanhebung kommend)
6. **HR4 (ganz unten, 386 mm):** Blind
7. **E (75 mm):** Entleerung
### 3. Meine Fragen:
Ist der Aufbau und sind die Anschlüsse so korrekt aufgebaut ?
Ich hinterfrage dies da, nach der Installation der Anlage die Temperatur Sensoren für die Rücklaufanhebung gefehlt haben.
Dies ist dem Betrieb der die Anlage aufgebaut hat nicht aufgefallen, sondern auf meine Rückmeldung.
Vielen Dank vorab!
Patrick
0 ANTWORTEN 0
