Viessmann Vitorond 111 mit Viessmann - Vitotronic 150 KB2 Heizungsregelung
vielleicht findet sich hier jemand, der weiterhelfen kann. Leider haben sich da schon diverse Heizungs-Techniker abgearbeitet.
Unsere Heizung läuft öfter mal auf Störung, d.h. die rote Lampe an der Regelung links leuchtet. Wenn die Vitotronic 150 KB2 dann wieder kräftig angedrückt wird, geht die Störung wieder weg. Lange wurde das ganze auch mit Tape fixiert, was auch ganz gut geholfen hat.
Die Heizung lief jetzt sogar mal gut ein Vierteljahr ohne Tape, ohne auf Störung zu laufen. Aktuell geht sie mal an und mal auf Störung.
Grund sollen angeblich zu kurze "Füßchen" der Regelung sein, um fest Kontakt zur Platine dahinter zu halten.
Kann jemand mit meinen, laienhaften, Ausführungen etwas anfangen oder hat das Problem schon mal gehabt und kann etwas zur Lösung sagen?
Eine neue Heizungsregelung löst das Problem wohl auch nicht, da dort die Füßchen ja wohl genauso zu kurz sein dürften.
Die Heizkörper werden auch alle warm, wenn das Ding auf Störung läuft.
Besten Dank schon mal vorab für sämtliche Ideen.
2 ANTWORTEN 2
Hallo stefan_1304,
leider kann ich mit den Ausführungen nicht wirklich etwas anfangen.
Was genau wurde aus welchem Grund mit einem "Tape" fixiert?
Ggf. könntest du auch mal ein Bild mitsenden?
Welche Störung wird denn angezeigt?
Poste bitte auch noch die Herstellnummer deiner KB2.
Hallo Benjamin,
das Tape ist drauf, weil es sich bei dieser Viessmann Heizung wohl leider um einen Produktions- / Konstruktionsfehler handelt....
Der Techniker, der sich das bereits angeschaut hat, meinte dass es just mit diesem Modell diese bekannten Probleme gibt. Das Tape dient dazu, dass das Display auf der Steuerung gehalten wird. Die Kontakte des Displays sind zu kurz, was dann zur Störung führt. Störungsmeldung gibt es keine.
Anbei noch zwei Fotos, u.a. mit der Herstellernummer.
Display Steuerung
Kontakte Display zu kurz
